Motorola Razr V3c Lower Casing (CDMA) Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola Razr V3c Lower Casing (CDMA) Replacement, Battery (CDMA): шаг 1, изображение 1 из 3 Motorola Razr V3c Lower Casing (CDMA) Replacement, Battery (CDMA): шаг 1, изображение 2 из 3 Motorola Razr V3c Lower Casing (CDMA) Replacement, Battery (CDMA): шаг 1, изображение 3 из 3
    • Press down on the the rear panel release button while simultaneously prying the rear panel straight away from the V3c.
    • Lift and remove the rear panel away from the V3c.
  2. Motorola Razr V3c Lower Casing (CDMA) Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Motorola Razr V3c Lower Casing (CDMA) Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the battery by pushing in the top of the battery and lifting it away from the phone.
  3. Motorola Razr V3c Lower Casing (CDMA) Replacement, Speaker (CDMA): шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two screws in the back using the T6.
  4. Motorola Razr V3c Lower Casing (CDMA) Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to pop the bottom and the sides off the back casing.
    • Be careful not to pull the back lower cover off too far as it is connected to the phone body by a ribbon.
  5. Motorola Razr V3c Lower Casing (CDMA) Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Peel off the connector between the motherboard and the body of the phone.
  6. Motorola Razr V3c Lower Casing (CDMA) Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Motorola Razr V3c Lower Casing (CDMA) Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pull out the two black rubber covers using tweezers.
    • The second rubber cover is much harder to get out.
  7. Motorola Razr V3c Lower Casing (CDMA) Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Motorola Razr V3c Lower Casing (CDMA) Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Pull out the white plastic cover by unclipping the two plastic pieces shown.
  8. Motorola Razr V3c Lower Casing (CDMA) Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Pull out the speaker.
  9. Motorola Razr V3c Lower Casing (CDMA) Replacement, Motherboard (CDMA): шаг 9, изображение 1 из 2 Motorola Razr V3c Lower Casing (CDMA) Replacement, Motherboard (CDMA): шаг 9, изображение 2 из 2
    • Pull out the motherboard.
    • You may also now replace the bottom lower casing
  10. Motorola Razr V3c Lower Casing (CDMA) Replacement, Lower Casing (CDMA): шаг 10, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two screws holding the plastic speaker cover to the phone with a T5 screwdriver
  11. Motorola Razr V3c Lower Casing (CDMA) Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Pull off and replace the lower front casing
    • The metallic grounding grid will come off when the lower front casing is removed
    • Make sure to reinsert the metallic grounding unit when re-screwing the new lower bottom casing
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
krisko
Участник с: 01/14/10
104 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 11-4, Forte Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 11-4, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S11G4
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 6,240
