Motorola Razr V3c Screen (CDMA) Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola Razr V3c Screen (CDMA) Replacement, Upper Casing (CDMA): шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the four rubber pieces from all corners of the area around the screen.
  2. Motorola Razr V3c Screen (CDMA) Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a T4 screwdriver to carefully unscrew all four screws on the outer screen.
    • Be sure that you do not strip or damage the screws.
  3. Motorola Razr V3c Screen (CDMA) Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully pry the screen away from the phone using a plastic spudger.
    • Pry slowly, as too much bending will crack the screen. There are also two fragile ribbon cables that connect the screen and camera to the phone.
  4. Motorola Razr V3c Screen (CDMA) Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Motorola Razr V3c Screen (CDMA) Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Motorola Razr V3c Screen (CDMA) Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Take the screen housing off of the casing.
    • Watch for small pieces falling out of the screen during this step. Keep track of these pieces.
  5. Motorola Razr V3c Screen (CDMA) Replacement, Camera (CDMA): шаг 5, изображение 1 из 2 Motorola Razr V3c Screen (CDMA) Replacement, Camera (CDMA): шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pry screen cover off with plastic opening tool.
    • The screen cover has some adhesive holding it to the screen.
  6. Motorola Razr V3c Screen (CDMA) Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove small black sticker covering the camera ribbon connector.
  7. Motorola Razr V3c Screen (CDMA) Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Flip over small hinge that covers the camera ribbon connection.
  8. Motorola Razr V3c Screen (CDMA) Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Motorola Razr V3c Screen (CDMA) Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Motorola Razr V3c Screen (CDMA) Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Pull off the rubber camera cover and camera.
    • The camera and camera cover may come off either separately or together.
  9. Motorola Razr V3c Screen (CDMA) Replacement, Screen (CDMA): шаг 9, изображение 1 из 1
    • Disconnect the metallic ribbon cover.
  10. Motorola Razr V3c Screen (CDMA) Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Motorola Razr V3c Screen (CDMA) Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove and replace the screen.
Финишная черта
Еще один человек закончил это руководство.
Joshua Ruehlig
Участник с: 01/14/10
506 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 11-4, Forte Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 11-4, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S11G4
3 членов
Автор 8 руководств
Один комментарий
Is it a T5 or a T4 for removing the screws?
Francis Reyes - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 16
За всё время: 9,404
