Motorola Razr V3c Speaker (CDMA) Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola Razr V3c Speaker (CDMA) Replacement, Battery (CDMA): шаг 1, изображение 1 из 3 Motorola Razr V3c Speaker (CDMA) Replacement, Battery (CDMA): шаг 1, изображение 2 из 3 Motorola Razr V3c Speaker (CDMA) Replacement, Battery (CDMA): шаг 1, изображение 3 из 3
    • Press down on the the rear panel release button while simultaneously prying the rear panel straight away from the V3c.
    • Lift and remove the rear panel away from the V3c.
  2. Motorola Razr V3c Speaker (CDMA) Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Motorola Razr V3c Speaker (CDMA) Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the battery by pushing in the top of the battery and lifting it away from the phone.
  3. Motorola Razr V3c Speaker (CDMA) Replacement, Speaker (CDMA): шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two screws in the back using the T6.
  4. Motorola Razr V3c Speaker (CDMA) Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to pop the bottom and the sides off the back casing.
    • Be careful not to pull the back lower cover off too far as it is connected to the phone body by a ribbon.
  5. Motorola Razr V3c Speaker (CDMA) Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Peel off the connector between the motherboard and the body of the phone.
  6. Motorola Razr V3c Speaker (CDMA) Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Motorola Razr V3c Speaker (CDMA) Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pull out the two black rubber covers using tweezers.
    • The second rubber cover is much harder to get out.
  7. Motorola Razr V3c Speaker (CDMA) Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Motorola Razr V3c Speaker (CDMA) Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Pull out the white plastic cover by unclipping the two plastic pieces shown.
  8. Motorola Razr V3c Speaker (CDMA) Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Pull out the speaker.
Заключение
Joshua Ruehlig
Участник с: 01/14/10
506 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 11-4, Forte Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 11-4, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S11G4
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 5,425
