Motorola Razr V3c Upper Casing (CDMA) Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola Razr V3c Upper Casing (CDMA) Replacement, Upper Casing (CDMA): шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the four rubber pieces from all corners of the area around the screen.
  2. Motorola Razr V3c Upper Casing (CDMA) Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a T4 screwdriver to carefully unscrew all four screws on the outer screen.
    • Be sure that you do not strip or damage the screws.
  3. Motorola Razr V3c Upper Casing (CDMA) Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully pry the screen away from the phone using a plastic spudger.
    • Pry slowly, as too much bending will crack the screen. There are also two fragile ribbon cables that connect the screen and camera to the phone.
  4. Motorola Razr V3c Upper Casing (CDMA) Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Motorola Razr V3c Upper Casing (CDMA) Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Motorola Razr V3c Upper Casing (CDMA) Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Take the screen housing off of the casing.
    • Watch for small pieces falling out of the screen during this step. Keep track of these pieces.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
krisko
Участник с: 01/14/10
104 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 11-4, Forte Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 11-4, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S11G4
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 17
За всё время: 5,219
