Motorola Razr V3m Antenna Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola Razr V3m Antenna Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Motorola Razr V3m Antenna Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Press the release button located on the upper edge of the battery cover. At the same time, lift the battery cover away from the phone.
  2. Motorola Razr V3m Antenna Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Motorola Razr V3m Antenna Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Push the top edge of the battery and lift away from the phone.
  3. Motorola Razr V3m Antenna Replacement, SIM Card: шаг 3, изображение 1 из 2 Motorola Razr V3m Antenna Replacement, SIM Card: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently pull the SIM Card toward the top of the phone with your finger.
  4. Motorola Razr V3m Antenna Replacement, Antenna: шаг 4, изображение 1 из 2 Motorola Razr V3m Antenna Replacement, Antenna: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the two screws from the back panel with a T6 screwdriver.
  5. Motorola Razr V3m Antenna Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Carefully use a plastic opening tool to pry back panel open.
    • The back panel is attached to the phone with a copper ribbon that acts as a hinge.
    • Carefully open out the back panel to the side of the phone corresponding with the hinge.
    • Do not pull back away from phone. It may damage the copper ribbon.
  6. Motorola Razr V3m Antenna Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Motorola Razr V3m Antenna Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use tweezers to disconnect the copper ribbon from the inside of the back panel.
  7. Motorola Razr V3m Antenna Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use tweezers to remove the tiny red and blue rubber covers located on the top of the antenna.
  8. Motorola Razr V3m Antenna Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Motorola Razr V3m Antenna Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to pry the edge of the antenna away from back panel.
    • The antenna may be fastened with two grey clips on either side. If this is so, unfasten two plastic clips located on the edge of the antenna.
    • Lift antenna away from back panel.
Заключение
Daniel Simcock
Участник с: 10/24/15
731 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-2, Shastany Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 3-2, Shastany Fall 2015
UMASSD-SHASTANY-F15S3G2
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 8
За всё время: 481
