Motorola Razr V3m Screen/Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola Razr V3m Screen/Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Motorola Razr V3m Screen/Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Press the release button located on the upper edge of the battery cover. At the same time, lift the battery cover away from the phone.
  2. Motorola Razr V3m Screen/Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Motorola Razr V3m Screen/Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Push the top edge of the battery and lift away from the phone.
  3. Motorola Razr V3m Screen/Camera Replacement, Screen/Camera: шаг 3, изображение 1 из 2 Motorola Razr V3m Screen/Camera Replacement, Screen/Camera: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the 4 screws on the corners of the inside screen with the T4 screwdriver
    • The phone may have rubber plugs covering the screws of the inside screen. If so, remove the rubber plugs with a thin metal needle.
  4. Motorola Razr V3m Screen/Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to pry the external shell off of the phone.
    • Use care when doing this step because you don’t want the external shell or the pieces inside the phone to break.
  5. Motorola Razr V3m Screen/Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Remove the two side buttons with tweezers.
  6. Motorola Razr V3m Screen/Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use tweezers to remove the circular magnetic ring covering the camera.
  7. Motorola Razr V3m Screen/Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Motorola Razr V3m Screen/Camera Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to pry the screen from the inside front part of the phone.
    • You may choose to use tweezers to remove the screen instead.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Daniel Simcock
Участник с: 10/24/15
731 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-2, Shastany Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 3-2, Shastany Fall 2015
UMASSD-SHASTANY-F15S3G2
4 членов
Автор 7 руководств
Один комментарий
where can this part be purchased?
Alex Alexander - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 10
За всё время: 423
