Motorola Slvr L7 Camera Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola Slvr L7 Camera Assembly Replacement, Camera Assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • To ensure safety, discharge your phone battery below 25% before starting. A fully charged lithium-ion battery may cause a fire and/or explosion due to defects or damage.
    • Turn off your phone before beginning disassembly.
    • To replace the camera, first begin by removing the battery.
    • Push down on the black tab at the Motorola phone’s top center to detach the back phone cover and access the battery.
  2. Motorola Slvr L7 Camera Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery on the back of the Motorola phone by pulling it away from the back of the phone.
  3. Motorola Slvr L7 Camera Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the four (4) T6 Torx screws from the back of the metal back plate.
  4. Motorola Slvr L7 Camera Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Motorola Slvr L7 Camera Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the metal cover by inserting the flat end of the iFixit Opening Tool under the side of the cover, prying it away from the phone.
  5. Motorola Slvr L7 Camera Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Motorola Slvr L7 Camera Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Carefully separate the two connectors from their sockets on the motherboard using the flat end of the iFixit Opening Tool, so the two connectors are open.
  6. Motorola Slvr L7 Camera Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Motorola Slvr L7 Camera Assembly Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use the flat end iFixit Opening Tool to pry the antenna cable connectors from their respective sockets on the motherboard.
    • Pull the antenna cable out to de-route it from the phone.
Заключение
Jorge Trujillo
Участник с: 05/19/11
520 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
CSU Los Angeles, Team 1-1, Nelson Spring 2011 Участник CSU Los Angeles, Team 1-1, Nelson Spring 2011
CSULA-NELSON-S11S1G1
2 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 3
За всё время: 2,998
