Motorola Talkabout FV700R Front Faceplate Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola Talkabout FV700R Front Faceplate Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the back battery cover by pressing the tab to the left, and lifting.
    • A small screwdriver can aid this process.
  2. Motorola Talkabout FV700R Front Faceplate Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the batteries currently in the radio.
    • When you're ready to add new batteries, place Ni-MH or AAA replacement batteries in the specified slots.
    • The orientation of the batteries is specified in the battery compartment.
  3. Motorola Talkabout FV700R Front Faceplate Replacement, Volume Knob: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Turn the Volume knob to the off position.
  4. Motorola Talkabout FV700R Front Faceplate Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Motorola Talkabout FV700R Front Faceplate Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Firmly grasp and pull back on the volume knob. The knob should come off smoothly.
    • This may require some twisting and force.
  5. Motorola Talkabout FV700R Front Faceplate Replacement, Front Faceplate: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the four 3 millimeter T6 Torx screws from the front of the radio.
  6. Motorola Talkabout FV700R Front Faceplate Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Motorola Talkabout FV700R Front Faceplate Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the four 3 millimeter T8 Torx screws from the back of the radio.
  7. Motorola Talkabout FV700R Front Faceplate Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Motorola Talkabout FV700R Front Faceplate Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Motorola Talkabout FV700R Front Faceplate Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Gently open the backplate of the radio. Use a flathead screwdriver to slowly pry apart the two sides.
    • Be careful, as the antenna is still attached. Pulling the two sides apart too quickly could break the antenna.
  8. Motorola Talkabout FV700R Front Faceplate Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Motorola Talkabout FV700R Front Faceplate Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Gently pull the circuit board away from the front faceplate.
    • Be careful not to tug the wire connecting the circuit board to the speaker, as it is still attached to the faceplate.
    • Do not touch the the button contacts on the circuit board (the button contacts are shown in the red box of the second picture). This can cause long-term damage to the radio unless you properly clean them (see Repairing Motorola TALKABOUT FV700 Two Way Radio Button Contacts Guide).
Заключение
Jack Harrison
Участник с: 03/26/14
188 Репутация
1 руководство автора
Команда
Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2014 Участник Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G4
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 664
