Motorola V180 Connector Ribbon Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola V180 Connector Ribbon Replacement, Connector Ribbon: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Gently tug on the upper edge of the faceplate, and it will easily detach.
  2. Motorola V180 Connector Ribbon Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the four screws securing the front cover.
  3. Motorola V180 Connector Ribbon Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently glide the metallic silver cover outward.
    • This piece is wedged in tight. Try to slide out one hook at a time, instead of both simultaneously.
  4. Motorola V180 Connector Ribbon Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Insert a pair of tweezers between the silver and black sections of the cover.
    • The silver section should now easily snap away.
  5. Motorola V180 Connector Ribbon Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • The black rubber component can now easily be taken off.
  6. Motorola V180 Connector Ribbon Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a soldering iron to detach the connector ribbon from the phone.
Заключение
Tyler Knisley
Участник с: 05/07/10
1 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G16
4 членов
Автор 13 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 16
За всё время: 2,628
