Motorola V2397 Motherboard/Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola V2397 Motherboard/Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Motorola V2397 Motherboard/Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Motorola V2397 Motherboard/Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Press and hold the button on the battery cover
    • Pull the battery cover down and out to remove it
  2. Motorola V2397 Motherboard/Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Motorola V2397 Motherboard/Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the batteries by pulling them away from the phone
  3. Motorola V2397 Motherboard/Screen Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 1 из 2 Motorola V2397 Motherboard/Screen Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the Torx T4 screwdriver remove the six screws highlighted in the picture to the left
  4. Motorola V2397 Motherboard/Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Motorola V2397 Motherboard/Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use your fingers or a spudger to remove the back cover
  5. Motorola V2397 Motherboard/Screen Replacement, Phone: шаг 5, изображение 1 из 2 Motorola V2397 Motherboard/Screen Replacement, Phone: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Place your plastic opening tool in between the motherboard and the front cover of the phone
    • Apply a small force to lift the motherboard away from the front cover
  6. Motorola V2397 Motherboard/Screen Replacement, Motherboard/Screen: шаг 6, изображение 1 из 2 Motorola V2397 Motherboard/Screen Replacement, Motherboard/Screen: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use your fingers to unhook the highlighted plastic frame of the screen from motherboard
    • Carefully separate the screen from the motherboard
    • Note the cable connecting the screen to the motherboard. Do not pull the screen too far from the motherboard or you may damage the cable
  7. Motorola V2397 Motherboard/Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Motorola V2397 Motherboard/Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Lift the flap of the connector on the motherboard using a spudger
    • Carefully remove the FFC cable from the connector
    • The screen should now be free from the motherboard
Заключение
Chris
Участник с: 01/13/15
501 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Winter 2015
USFT-SULLIVAN-W15S1G6
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 138
