Motorola V557 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola V557 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Motorola V557 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Motorola V557 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • First, on the back of the phone find the silver button on the top left corner of the phone.
    • Simultaneously push down the button and slide the back plate down to reveal the battery.
  2. Motorola V557 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Motorola V557 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Grab the lower edge of the battery at the two bottom corners.
    • Pull upward on the edges to remove the battery.
  3. Motorola V557 Motherboard Replacement, SIM Card: шаг 3, изображение 1 из 3 Motorola V557 Motherboard Replacement, SIM Card: шаг 3, изображение 2 из 3 Motorola V557 Motherboard Replacement, SIM Card: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Push the metal slider towards the top of the phone until it clicks out of the original position.
    • Gently slide out and remove the SIM card.
  4. Motorola V557 Motherboard Replacement, Antenna: шаг 4, изображение 1 из 2 Motorola V557 Motherboard Replacement, Antenna: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Grip the antenna and twist it counterclockwise to loosen it.
    • When it has been loosened all the way, pull gently to remove the antenna piece.
  5. Motorola V557 Motherboard Replacement, Rear Casing: шаг 5, изображение 1 из 3 Motorola V557 Motherboard Replacement, Rear Casing: шаг 5, изображение 2 из 3 Motorola V557 Motherboard Replacement, Rear Casing: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using the push pin, gently pry the top two screws of the cover off.
    • The cover in the upper left of the back plate does not need to be removed.
  6. Motorola V557 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Motorola V557 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Motorola V557 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • At the corners of the phone, remove all four 6.0 mm Torx screws, using your screwdriver.
  7. Motorola V557 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Motorola V557 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Motorola V557 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Next, insert a spudger into the marked holes. One at a time pry away from the phone to release the internal tabs.
    • Then, separate and detach the rear casing.
  8. Motorola V557 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 1 из 3 Motorola V557 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 2 из 3 Motorola V557 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Separate the front ribbon cable from the board with a plastic opening tool.
  9. Motorola V557 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Motorola V557 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Motorola V557 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Make sure you don’t break the ribbon cables that attach to the side buttons when removing the motherboard.
    • Lift out the motherboard only after all cables have been disconnected. Try to touch it only from the sides.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Chad Brantley
Участник с: 10/06/10
32 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G50
4 членов
Автор 24 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 1,849
