Motorola V60c Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola V60c Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Motorola V60c Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Depress the silver button.
    • Pull from top of phone to lift the cover.
  2. Motorola V60c Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Motorola V60c Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Hold battery from both sides at the bottom.
    • Push upwards and gently lift to remove.
  3. Motorola V60c Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove 4 screws from corners using T-6 screwdriver.
    • NOTE: Bottom two screws are gold.
    • NOTE: Make sure screws return to correct place when reassembling.
  4. Motorola V60c Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Motorola V60c Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to pry up back cover from the two side clips.
    • NOTE: sticker might be attached to rest of phone.
  5. Motorola V60c Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover.
  6. Motorola V60c Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Motorola V60c Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to gently remove the orange ribbon cable.
    • Lift up the main logic board to remove.
Заключение
Ryan Kuroiwa
Участник с: 04/10/10
1 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 25-86, Amido Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 25-86, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G86
5 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 7
За всё время: 2,345
