Motorola V60i Keypad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola V60i Keypad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Motorola V60i Keypad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the phone over so the back cover is facing up.
    • Using either a finger or a spudger, press the button located near the top of the phone by the antenna.
  2. Motorola V60i Keypad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Motorola V60i Keypad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pry up the back plate from the phone.
    • Push the button near the bottom of the battery using either your finger or the spudger to release the battery.
  3. Motorola V60i Keypad Replacement, Back Plate: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a T6 Torx screwdriver, remove the four screws from the back of the phone.
  4. Motorola V60i Keypad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Motorola V60i Keypad Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Simultaneously press the highlighted buttons on both sides of phone.
  5. Motorola V60i Keypad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Separate the back plate from the rest of phone.
    • Do not pull the wire connecting the front and back plates.
  6. Motorola V60i Keypad Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently lift logic board from back plate.
  7. Motorola V60i Keypad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Motorola V60i Keypad Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Place logic board on front cover.
    • Unsnap orange wire that connects the logic board to keypad sensor to allow the logic board to move freely.
  8. Motorola V60i Keypad Replacement, Keypad Sensor: шаг 8, изображение 1 из 2 Motorola V60i Keypad Replacement, Keypad Sensor: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Once logic board is removed lift the green keypad sensor for the front plate.
  9. Motorola V60i Keypad Replacement, Keypad: шаг 9, изображение 1 из 2 Motorola V60i Keypad Replacement, Keypad: шаг 9, изображение 2 из 2
    • To replace keypad buttons, lift off white tray containing buttons.
Заключение
Elizabeth OBrien
Участник с: 04/26/10
43 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 30-40, Garner Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 30-40, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S30G40
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 1,845
