Motorola V60s Logic Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola V60s Logic Board Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Motorola V60s Logic Board Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Motorola V60s Logic Board Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Push in release lever towards top of phone, then use blue spudger to pry case off.
    • After case is removed from the back of the phone, you can simply use your hands to take it the rest of the way off.
    • Set cover aside in a safe location.
  2. Motorola V60s Logic Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Motorola V60s Logic Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Carefully grab battery towards bottom of phone.
    • Lift from bottom and take out of phone, set aside in a safe location.
  3. Motorola V60s Logic Board Replacement, Logic Board: шаг 3, изображение 1 из 2 Motorola V60s Logic Board Replacement, Logic Board: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew four corner screws with T6 screwdriver.
    • Note: The two top screws are short and silver. The two bottom screws are black and long.
  4. Motorola V60s Logic Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Motorola V60s Logic Board Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Motorola V60s Logic Board Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to gently pry off back chassis. Wedge the spudger in crevice between back panel and phone and lift.
  5. Motorola V60s Logic Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Motorola V60s Logic Board Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Motorola V60s Logic Board Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Starting from left side of phone, remove side buttons and place aside.
    • Note: There should be three buttons. One on each side, and the top.
    • Return phone to starting orientation when done.
  6. Motorola V60s Logic Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Motorola V60s Logic Board Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Motorola V60s Logic Board Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Gently remove orange ribbon cable by prying up with spudger.
  7. Motorola V60s Logic Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Motorola V60s Logic Board Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to pry up logic board by wedging in between logic board and chassis and lifting.
    • Note: Orange ribbon cable is fragile and can be broken.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Eric Freeman
Участник с: 01/26/10
10 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-48, Regan Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 8-48, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G48
4 членов
Автор 13 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 1,867
