Motorola V710 Logic Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola V710 Logic Board Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Motorola V710 Logic Board Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Motorola V710 Logic Board Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Press down on the back button while pulling away from the body of the phone to release the back cover.
  2. Motorola V710 Logic Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Motorola V710 Logic Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Motorola V710 Logic Board Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the battery from the phone by gently pulling upward on the battery with your fingers.
  3. Motorola V710 Logic Board Replacement, Logic Board: шаг 3, изображение 1 из 2 Motorola V710 Logic Board Replacement, Logic Board: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew and remove the antenna by gripping the base and twisting clockwise.
    • Once the antenna has passed the threading, pull out.
  4. Motorola V710 Logic Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Motorola V710 Logic Board Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the screws from the upper side of the phone with the T6 Torx screwdriver.
    • The first screw is underneath where the antenna was and the other is visible to the right.
  5. Motorola V710 Logic Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Motorola V710 Logic Board Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Motorola V710 Logic Board Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Insert the spudger under the left corner of the bottom plate.
    • Using a twist and pry motion seperate the bottom plate and work your way to the right.
    • This can be somewhat difficult and require a good deal of work.
  6. Motorola V710 Logic Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Motorola V710 Logic Board Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use the T6 Torx screwdriver to remove the bottom two screws.
  7. Motorola V710 Logic Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Motorola V710 Logic Board Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Insert the spudger between the key plate and the back of the phone and work your way around the edge of the phone to pop keys off.
    • There is one clasp on either side that needs to be removed before the keys come off.
    • This step is extremely hard and may require time, strength, endurance, and multiple spudgers.
  8. Motorola V710 Logic Board Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Motorola V710 Logic Board Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Motorola V710 Logic Board Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Pull the pressure plate forward to expose the logic board.
    • Use the spludger to pry off the plug that connects pressure pad to the logic board.
    • Remove the pressure pad.
  9. Motorola V710 Logic Board Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use the spudger to pry off the plug that connects logic board to the screen.
  10. Motorola V710 Logic Board Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Motorola V710 Logic Board Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the logic board.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Karl Sanders
Участник с: 01/26/10
8 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-49, Regan Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 8-49, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G49
5 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 1,996
