Motorola W315 Headphone Jack Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola W315 Headphone Jack Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off the phone.
    • Turn the device over.
    • Remove the battery cover.
    • Insert thumb in the gap between the button and the battery and pry the battery upwards.
    • Pull the battery out of the phone.
  2. Motorola W315 Headphone Jack Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Insert the new battery.
  3. Motorola W315 Headphone Jack Replacement, Rear Case: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Four 5 mm screws are visible (circled in red).
    • Using the T6 tool, remove all four 5mm screws and set them aside.
  4. Motorola W315 Headphone Jack Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Motorola W315 Headphone Jack Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Motorola W315 Headphone Jack Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Insert the plastic opening tool between the front and back panels of the lower half of the device.
    • Slide the tool around the entire frame of the device until it has loosened.
    • Remove the back of the device.
  5. Motorola W315 Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: шаг 6, изображение 1 из 2 Motorola W315 Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use the pry bar to carefully remove the headphone jack.
Заключение
Information on recycling/disposing of your electronic waste is located under Additional Information on the device page.
Jacob Gray
Участник с: 03/26/14
399 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Clemson, Team 6-3, Benson Spring 2014 Участник Clemson, Team 6-3, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G3
3 членов
Автор 18 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 130
