Motorola W315 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola W315 Screen Replacement, Display Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Motorola W315 Screen Replacement, Display Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Motorola W315 Screen Replacement, Display Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Insert the spudger between the silver body of the phone and the black "Verizon" display sticker.
    • Work the spudger around the extremity of the sticker.
    • Remove display sticker.
    • Be aware that if the display sticker comes back in contact with the phone it will adhere back to the phone.
  2. Motorola W315 Screen Replacement, Screen: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using the T6 tool, remove the four 5mm screws on the face of the display (circled in red).Before replacing the screen, the four screws beneath the display must already be removed.
  3. Motorola W315 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Insert the tweezers between the front and back panels of the top half of the device. Make as large a gap as possible using the tweezers.
  4. Motorola W315 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Motorola W315 Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Motorola W315 Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using the Pry Bar, move around the entire edge of the the device until the two panels separate from each other.
    • Grab the plastic casing and remove
  5. Motorola W315 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Motorola W315 Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Motorola W315 Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the pry bar to lift the metal cover from the screen housing.
  6. Motorola W315 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Motorola W315 Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pry the chip connected by magnetic strip from the back of the screen.
    • Remove display circuit board from the body of the phone.
  7. Motorola W315 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Motorola W315 Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the screen from the front panel of the device.
Заключение
Justin Scott
Участник с: 03/26/14
501 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Clemson, Team 6-3, Benson Spring 2014 Участник Clemson, Team 6-3, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G3
3 членов
Автор 18 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 175
