Motorola W385 Front Casing Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola W385 Front Casing Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using your finger, press down on the clip holding the back cover on.
  2. Motorola W385 Front Casing Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using the spudger or your finger, gently pull the battery out from the top.
  3. Motorola W385 Front Casing Replacement, Front Casing: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the four rubber pieces from the face of the phone using the sharp end of the spudger.
    • The rubber pieces are held in with a mild adhesive.
  4. Motorola W385 Front Casing Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the four Torx-6 screws from underneath the rubber pieces.
  5. Motorola W385 Front Casing Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Motorola W385 Front Casing Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Close the phone before proceeding.
    • Using the flat end of the spudger, insert it under the plastic at the top left of the phone.
    • Gently, although a small amount of force is required, use a twisting motion to pull the plastic casing away from the body of the phone.
    • Continue to move around the phone counter clockwise until the casing is separated from the body.
    • It is not unusual for it to pop off before making it back to the starting point.
  6. Motorola W385 Front Casing Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • If the casing has not popped off of the body, remove it carefully from the the phone.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Austin Hobbs
Участник с: 01/21/10
69 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-50, Regan Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 8-50, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G50
3 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 1,921
