Motorola Xoom 2 Rear-Facing Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola Xoom 2 Rear-Facing Camera Replacement, Backplate: шаг 1, изображение 1 из 3 Motorola Xoom 2 Rear-Facing Camera Replacement, Backplate: шаг 1, изображение 2 из 3 Motorola Xoom 2 Rear-Facing Camera Replacement, Backplate: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Pry off the silver top back cover (the panel around the camera) with iFixit opening picks or a similar implement.
  2. Motorola Xoom 2 Rear-Facing Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Motorola Xoom 2 Rear-Facing Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a T5 screwdriver, unscrew the four 1.5mm screws holding the main back cover. These screws are arranged in a line across the top of the back of the device.
  3. Motorola Xoom 2 Rear-Facing Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Motorola Xoom 2 Rear-Facing Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Motorola Xoom 2 Rear-Facing Camera Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Turn the device over and using a pry tool and the opening picks, gently apply pressure between the outside edge of the seal marked with the arrow. Slowly move around the edges of the device, applying even pressure, and separate the back plate from the display.
    • There is adhesive between the back-plate and battery.
  4. Motorola Xoom 2 Rear-Facing Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the back plate from your device.
  5. Motorola Xoom 2 Rear-Facing Camera Replacement, Rear-Facing Camera: шаг 5, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Using tweezers, remove the blue Kapton tape.
    • Set this piece aside as it is required for reassembly.
  6. Motorola Xoom 2 Rear-Facing Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Motorola Xoom 2 Rear-Facing Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using a spudger, carefully pry and remove camera assembly using the small pry point as shown.
    • After removing the camera from the housing, use tweezers and pull gently to remove the connector from its housing.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Ryan Bergeron
Участник с: 09/23/19
103 Репутация
1 руководство автора
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 6
За всё время: 102
