Motorola Xoom Wifi Back Cover Disassembly
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola Xoom Wifi Back Cover Disassembly, Back Cover Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Motorola Xoom Wifi Back Cover Disassembly, Back Cover Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • There are two 6.6 mm screws that hold ports into place as well as the back panel. Remove these with a T5 Torx screwdriver.
  2. Motorola Xoom Wifi Back Cover Disassembly: шаг 2, изображение 1 из 2 Motorola Xoom Wifi Back Cover Disassembly: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Apply light pressure with hand and slide the back plate till it stops in this position.
    • There is a flex clip on both sides that need to be pushed down in order for the plate to slide off completely. Use a plastic opening tool to release the flex clips. They are located under the back cover near the sides.
    • As soon as the clips are released the back should slide off.
  3. Motorola Xoom Wifi Back Cover Disassembly: шаг 3, изображение 1 из 3 Motorola Xoom Wifi Back Cover Disassembly: шаг 3, изображение 2 из 3 Motorola Xoom Wifi Back Cover Disassembly: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove last two 4.2 mm screws from the remaining back piece with a T5 Torx screwdriver.
    • Once both screws are taken out, lift the rest of the backing out of the way.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Mallika
Участник с: 04/20/14
464 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-39, Maness Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 3-39, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G39
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 5
За всё время: 1,332
