Motorola Xoom Wifi Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola Xoom Wifi Battery Replacement, Back Cover Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Motorola Xoom Wifi Battery Replacement, Back Cover Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • There are two 6.6 mm screws that hold ports into place as well as the back panel. Remove these with a T5 Torx screwdriver.
  2. Motorola Xoom Wifi Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Motorola Xoom Wifi Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Apply light pressure with hand and slide the back plate till it stops in this position.
    • There is a flex clip on both sides that need to be pushed down in order for the plate to slide off completely. Use a plastic opening tool to release the flex clips. They are located under the back cover near the sides.
    • As soon as the clips are released the back should slide off.
  3. Motorola Xoom Wifi Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Motorola Xoom Wifi Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Motorola Xoom Wifi Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove last two 4.2 mm screws from the remaining back piece with a T5 Torx screwdriver.
    • Once both screws are taken out, lift the rest of the backing out of the way.
  4. Motorola Xoom Wifi Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Motorola Xoom Wifi Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the two battery leads with a T-5 Torx screwdriver.
    • Grab the red and black wires with your fingers and gently lift to disconnect black wire connector from the motherboard.
  5. Motorola Xoom Wifi Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Motorola Xoom Wifi Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • All that holds the battery in are twelve screws. Remove them with a T-6 Torx screwdriver.
    • The battery should lift out easily.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Andrew Mercier
Участник с: 04/14/14
532 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-39, Maness Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 3-39, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G39
4 членов
Автор 16 руководств
Один комментарий
does anyone know what the function of the black and red wires are? my connector came off the motherboard.
Duli - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 11
За всё время: 4,549
