Motorola Xoom Wifi Display Replacement
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola Xoom Wifi Display Replacement, Back Cover Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Motorola Xoom Wifi Display Replacement, Back Cover Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • There are two 6.6 mm screws that hold ports into place as well as the back panel. Remove these with a T5 Torx screwdriver.
  2. Motorola Xoom Wifi Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Motorola Xoom Wifi Display Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Apply light pressure with hand and slide the back plate till it stops in this position.
    • There is a flex clip on both sides that need to be pushed down in order for the plate to slide off completely. Use a plastic opening tool to release the flex clips. They are located under the back cover near the sides.
    • As soon as the clips are released the back should slide off.
  3. Motorola Xoom Wifi Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Motorola Xoom Wifi Display Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Motorola Xoom Wifi Display Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove last two 4.2 mm screws from the remaining back piece with a T5 Torx screwdriver.
    • Once both screws are taken out, lift the rest of the backing out of the way.
  4. Motorola Xoom Wifi Display Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Motorola Xoom Wifi Display Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the two battery leads with a T-5 Torx screwdriver.
    • Grab the red and black wires with your fingers and gently lift to disconnect black wire connector from the motherboard.
  5. Motorola Xoom Wifi Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Motorola Xoom Wifi Display Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • All that holds the battery in are twelve screws. Remove them with a T-6 Torx screwdriver.
    • The battery should lift out easily.
  6. Motorola Xoom Wifi Display Replacement, Speakers: шаг 6, изображение 1 из 2 Motorola Xoom Wifi Display Replacement, Speakers: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to pop out the speaker. Make sure to carefully pull off the wire as well.
    • Replace speaker if necessary.
  7. Motorola Xoom Wifi Display Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 3 Motorola Xoom Wifi Display Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 2 из 3 Motorola Xoom Wifi Display Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Take a plastic opening tool and carefully pry off the touch screen controller connection.
    • Be careful with the black cover under the connection.
  8. Motorola Xoom Wifi Display Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Motorola Xoom Wifi Display Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Motorola Xoom Wifi Display Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • There are two relay wires that must be disconnected.
    • Pull both relay wires out of their connection ports.
    • Make sure to flip up the small black tab before you pull out the wire.
  9. Motorola Xoom Wifi Display Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Motorola Xoom Wifi Display Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Using a plastic opener, lift the metal bar clasping the wire harness to the motherboard.
  10. Motorola Xoom Wifi Display Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Motorola Xoom Wifi Display Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Motorola Xoom Wifi Display Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • There are eight 3.5mm screws that hold the motherboard in. Use a T-5 Torx screwdriver to take the screws loose. These screws are outlined in a gold color on the motherboard.
    • Two gold colored screws with brackets are located in the orange circles. A T-5 Torx screwdriver is needed to take these 3.1mm screws.
    • Motherboard should lift out easily and completely.
  11. Motorola Xoom Wifi Display Replacement, Display: шаг 11, изображение 1 из 2 Motorola Xoom Wifi Display Replacement, Display: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Use a T-6 screw driver to take out 17-4mm screws. They are located around the perimeter of the tablet.
    • Take the display out of the screen and the back panel.
  12. Motorola Xoom Wifi Display Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Motorola Xoom Wifi Display Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Motorola Xoom Wifi Display Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Flip the display so it is facing up. There are screws around the outer edge of the display.
    • A T-5 screwdriver will take the 12-4.1mm screws out.
    • Use a plastic opening tool to carefully split the display case open. The display should come free.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
William Prins
Участник с: 04/14/14
604 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-39, Maness Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 3-39, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G39
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 301
