Motorola i1000plus Back Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola i1000plus Back Cover Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Motorola i1000plus Back Cover Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Motorola i1000plus Back Cover Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Be sure phone is powered off before removing the battery.
    • Push the tab located at the bottom of the battery towards the top of the phone.
    • Lift the battery away from the phone.
  2. Motorola i1000plus Back Cover Replacement, Antenna: шаг 2, изображение 1 из 3 Motorola i1000plus Back Cover Replacement, Antenna: шаг 2, изображение 2 из 3 Motorola i1000plus Back Cover Replacement, Antenna: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Grasp the antenna between two fingers and turn it counterclockwise until it is unscrewed.
    • Pull the antenna straight out of the phone.
  3. Motorola i1000plus Back Cover Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 1 из 3 Motorola i1000plus Back Cover Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 2 из 3 Motorola i1000plus Back Cover Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pry off the bottom piece using the spudger.
    • There are notches on the edge of this piece that can be used to aid prying.
  4. Motorola i1000plus Back Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the sticker overlaying the NEXTEL logo.
  5. Motorola i1000plus Back Cover Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using a Torx T8 screwdriver, remove the two screws exposed after removing the sticker by unscrewing counterclockwise.
  6. Motorola i1000plus Back Cover Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Motorola i1000plus Back Cover Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Motorola i1000plus Back Cover Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Starting from the bottom and working towards the top, use a spudger to pry the back cover off the phone.
Заключение
Austin Lake
Участник с: 10/18/13
501 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Clemson, Team 13-3, Benson Fall 2013 Участник Clemson, Team 13-3, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S13G3
3 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 187
