Motorola i450 Boost Mobile Antenna Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola i450 Boost Mobile Antenna Replacement, Antenna: шаг 1, изображение 1 из 3 Motorola i450 Boost Mobile Antenna Replacement, Antenna: шаг 1, изображение 2 из 3 Motorola i450 Boost Mobile Antenna Replacement, Antenna: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Place the phone on a flat surface with the front facing down and the antenna fully extended.
    • Use a spudger to remove the circular rubber cover from the base of the antenna.
    • Remove the 3.2 mm Torx T5 screw located under the rubber cover.
  2. Motorola i450 Boost Mobile Antenna Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Motorola i450 Boost Mobile Antenna Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Motorola i450 Boost Mobile Antenna Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the antenna by grasping from the white plastic piece just below the antenna and pulling away from the phone.
    • Do not grasp the black antenna piece to pull it out. Doing so may damage it.
Заключение
Garrison Stevens
Участник с: 10/22/12
1 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Clemson, Team 15-2, Benson Fall 2012 Участник Clemson, Team 15-2, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S15G2
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 388
