Motorola i450 Boost Mobile Circuit Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola i450 Boost Mobile Circuit Board Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Motorola i450 Boost Mobile Circuit Board Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Motorola i450 Boost Mobile Circuit Board Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Place the phone on a flat surface with the front facing down.
    • Insert your finger under the gray plastic cover at the bottom end of the phone.
    • Lift the cover off the phone.
  2. Motorola i450 Boost Mobile Circuit Board Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 3 Motorola i450 Boost Mobile Circuit Board Replacement, Battery: шаг 2, изображение 2 из 3 Motorola i450 Boost Mobile Circuit Board Replacement, Battery: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Place your thumb in the notch in the lower left corner of the battery compartment.
    • Lift the battery up and away from the phone.
    • Remove the battery.
  3. Motorola i450 Boost Mobile Circuit Board Replacement, SIM Card: шаг 3, изображение 1 из 2 Motorola i450 Boost Mobile Circuit Board Replacement, SIM Card: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Locate the metal slider that holds the SIM card in place.
    • Push the slider away from the metal flap which contains the SIM card. The flap will pop up.
  4. Motorola i450 Boost Mobile Circuit Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Motorola i450 Boost Mobile Circuit Board Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Motorola i450 Boost Mobile Circuit Board Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Lift the metal flap to gain access to the bottom of the SIM card.
    • Remove the SIM card by sliding it out parallel to the bottom of the flap.
  5. Motorola i450 Boost Mobile Circuit Board Replacement, Circuit Board: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Extend the antenna.
  6. Motorola i450 Boost Mobile Circuit Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the four 4.8 mm Torx T6 screws from the corners of the back of the phone.
    • If the antenna is not fully extended, the top left screw will not be accessible.
  7. Motorola i450 Boost Mobile Circuit Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Motorola i450 Boost Mobile Circuit Board Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Motorola i450 Boost Mobile Circuit Board Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Gently lift off the back half of the phone and set to the side.
    • Permanent circuit connections prevent the cover from completely separating from the phone. Do not attempt to disconnect these circuits.
Заключение
Amber King
Участник с: 10/22/12
8 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Clemson, Team 15-2, Benson Fall 2012 Участник Clemson, Team 15-2, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S15G2
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 5
За всё время: 530
