Motorola i560 Microphone Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola i560 Microphone Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place thumb on the rubber tab on the lower back of the phone.
    • Push away from the phone to release back panel.
  2. Motorola i560 Microphone Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the back panel of the phone to expose battery (not shown here).
  3. Motorola i560 Microphone Replacement, Side Volume Button: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull antenna up, away from the phone, to reveal two of six screws.
  4. Motorola i560 Microphone Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew all six 5.4 mm screws on the back side of the phone using the T-6 screwdriver bit.
  5. Motorola i560 Microphone Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Motorola i560 Microphone Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently separate the front and back sides of the phone.
    • Be careful not to break or bend the ribbon cables.
  6. Motorola i560 Microphone Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Motorola i560 Microphone Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Detach the first ribbon cable by unplugging it from the logic board.
  7. Motorola i560 Microphone Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Motorola i560 Microphone Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Motorola i560 Microphone Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Gently remove the side button by pulling the buttons away from the phone.
  8. Motorola i560 Microphone Replacement, Metal Support Plate: шаг 8, изображение 1 из 3 Motorola i560 Microphone Replacement, Metal Support Plate: шаг 8, изображение 2 из 3 Motorola i560 Microphone Replacement, Metal Support Plate: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Grab the tab at the bottom of the metal plate, and pull to remove the plate from the phone.
  9. Motorola i560 Microphone Replacement, Microphone: шаг 9, изображение 1 из 3 Motorola i560 Microphone Replacement, Microphone: шаг 9, изображение 2 из 3 Motorola i560 Microphone Replacement, Microphone: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Slightly bend the phone frame to expose microphone protrusion.
    • Gently remove microphone using your fingers.
  10. Motorola i560 Microphone Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Once the microphone has been removed, remove the connecting piece
Заключение
Haley S
Участник с: 03/11/13
10 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Clemson, Team 13-6, Benson Spring 2013 Участник Clemson, Team 13-6, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S13G6
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 149
