Motorola syn1654A Microphone Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola syn1654A Microphone Replacement, Microphone: шаг 1, изображение 1 из 2 Motorola syn1654A Microphone Replacement, Microphone: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove star head screw from above base of the microphone with T6 Torx Screwdriver.
    • To prevent stripping, use an appropriate bit and ensure screwdriver is oriented perpendicular to the face of the screw.
  2. Motorola syn1654A Microphone Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • To expose the next screw, peel foam cover from the base toward the end of microphone.
    • Remove screw with screwdriver and place in a safe location.
  3. Motorola syn1654A Microphone Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Motorola syn1654A Microphone Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Motorola syn1654A Microphone Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • With Screws removed, remove the microphone from foam and plastic cover to be inspected.
    • If the microphone is corroded or wires are frayed, it must be replaced.
  4. Motorola syn1654A Microphone Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Clip both wires to remove defective microphone.
    • Be sure to clip as close to the base of the microphone as possible in order to have enough wire for the new microphone.
    • Align wires with corresponding pads on new microphone and solder in place.
    • For soldering, see the Ifixit soldering guide: How To Solder and Desolder Connections
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
John Ware
Участник с: 02/24/14
325 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Michigan Tech, Team 5-1, Lauer Spring 2014 Участник Michigan Tech, Team 5-1, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S5G1
2 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 351
