Mountain Bike Brake Lever Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Mountain Bike Brake Lever Replacement, Mountain Bike Brake Lever: шаг 1, изображение 1 из 2 Mountain Bike Brake Lever Replacement, Mountain Bike Brake Lever: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the grip from the handle.
    • Do this by twisting and pulling the grip until it slides off.
  2. Mountain Bike Brake Lever Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Mountain Bike Brake Lever Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a 5mm allen key, loosen the lever assembly from the handle.
    • Slide the assembly off of the handle.
  3. Mountain Bike Brake Lever Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Take your new lever assembly and slide it onto the handle; leave it loose.
  4. Mountain Bike Brake Lever Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Mountain Bike Brake Lever Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pour a light amount of isopropyl alcohol through your grip and slide it back onto the handle.
  5. Mountain Bike Brake Lever Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Line up your lever assembly back into place.
    • Tighten the screw with the allen key to secure it.
  6. Mountain Bike Brake Lever Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Mountain Bike Brake Lever Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Mountain Bike Brake Lever Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Install the brake cable into the lever housing.
    • Take the brake cable and feed it into the lever pull.
  7. Mountain Bike Brake Lever Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Mountain Bike Brake Lever Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Mountain Bike Brake Lever Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Feed the cable into the lever assembly slot and through the barrel adjuster.
    • Use the barrel adjuster to tighten the cable intro place.
Заключение
Now your lever assembly should be properly hooked up and ready to function! Giving the lever a couple test pulls to make sure it is applying brake pressure is recommended.
Еще один человек закончил это руководство.
Joe LoCascio
Участник с: 01/04/21
180 Репутация
1 руководство автора
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 7
За последние 7 дней: 38
За последние 30 дней: 102
За всё время: 3,394
