Mt. Fury Roadmaster Rear Derailleur Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Mt. Fury Roadmaster Rear Derailleur Replacement, Rear Derailleur: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the bicycle upside down so that the bicycle rests on the seat and handlebars. The bike should be able to stay standing on its own.
  2. Mt. Fury Roadmaster Rear Derailleur Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Mt. Fury Roadmaster Rear Derailleur Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate and remove the main axle nuts (both sides) with a 15mm open-end wrench.
  3. Mt. Fury Roadmaster Rear Derailleur Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Mt. Fury Roadmaster Rear Derailleur Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull the chain slack and remove the tire.
  4. Mt. Fury Roadmaster Rear Derailleur Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Locate and remove the rear phillips head screw on the sprocket to remove one side of chain guard.
  5. Mt. Fury Roadmaster Rear Derailleur Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Mt. Fury Roadmaster Rear Derailleur Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Rotate the derailleur arm forward to access the phillips head screw from the forwardmost sprocket. Remove the screw.
    • Be careful to hold the chain guard in place so the sprocket and washers don't fall out. (Chain guard is highlighted in red).
  6. Mt. Fury Roadmaster Rear Derailleur Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Locate and loosen the hex bolt that clamps the shifting cable.
  7. Mt. Fury Roadmaster Rear Derailleur Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove mounting screw that attaches the derailleur to the bicycle frame.
  8. Mt. Fury Roadmaster Rear Derailleur Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Mt. Fury Roadmaster Rear Derailleur Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Loosen the shifting cable tension adjustment nut and remove the cable from the derailleur assembly .
Заключение
To install new derailleur, follow these instructions in reverse order.
6 участников успешно повторили данное руководство.
Monty Dodge Jr
Участник с: 01/22/14
669 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 1-40, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 1-40, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G40
4 членов
Автор 5 руководств
2 Комментариев
Directions are simple clear and to the point. Excellent!
Paul J. Baker - Ответить
Now how do you put it back?
Wendy Navarro - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 38
За всё время: 8,073
