Mt. Fury Roadmaster Tire Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Mt. Fury Roadmaster Tire Replacement, Inner Tube: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the bicycle upside down so that the bicycle rests on the seat and handlebars. The bike should be able to stay standing on its own.
  2. Mt. Fury Roadmaster Tire Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a 15mm wrech, loosen the axial nut.
  3. Mt. Fury Roadmaster Tire Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Mt. Fury Roadmaster Tire Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull the chain slack and remove the tire.
  4. Mt. Fury Roadmaster Tire Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Mt. Fury Roadmaster Tire Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Insert the flat side of the tire lever between the inside edge of the rim and the seal of the tire.
    • Clip the tire lever to the nearest spoke.
  5. Mt. Fury Roadmaster Tire Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Mt. Fury Roadmaster Tire Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Insert the second tire lever next to first and slowly slide it along the outside edge of the rim until one side of the tire is off the rim.
  6. Mt. Fury Roadmaster Tire Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Re-insert the first tire lever to hook the opposite seam of the tire and repeat steps 3 through 5.
  7. Mt. Fury Roadmaster Tire Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the cap from the inner tube, and pull the valve stem out of the rim.
Заключение
To install new inner tube, follow these instructions in reverse order.
4 участников успешно повторили данное руководство.
Samantha Rawlins
Участник с: 01/21/14
476 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 1-40, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 1-40, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G40
4 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
Replace also means how to put it back together!
ellik - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 33
За всё время: 6,783
