Munchkin Mozart Magic Cube Face plate Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Munchkin Mozart Magic Cube Face plate  Replacement, Face plate: шаг 1, изображение 1 из 2 Munchkin Mozart Magic Cube Face plate  Replacement, Face plate: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove two 6 mm Phillips #2 screws on either side of the On/Off Plate.
  2. Munchkin Mozart Magic Cube Face plate  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the On/Off switch plate and save the screws so you can use them later to put the plate back on.
  3. Munchkin Mozart Magic Cube Face plate  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently pull out the battery cartridge and if needed, replace the batteries with 3 AA alkaline batteries.
  4. Munchkin Mozart Magic Cube Face plate  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Starting with the yellow face, insert the metal spudger between the yellow face and the white frame, prying the frame apart.
  5. Munchkin Mozart Magic Cube Face plate  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Insert the metal spudger in the space created by the plastic opening tool between the frame and face of the cube.
    • Pry the cube face from the frame.
  6. Munchkin Mozart Magic Cube Face plate  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • After removing the square plates, you can unscrew the screws underneath.
    • Remove four 6 mm Phillips #2 screws, located on the sides.
  7. Munchkin Mozart Magic Cube Face plate  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the rubber corners by simply pulling them off.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Ibrahim Aldairem
Участник с: 09/01/15
335 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S1G4
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 12
За всё время: 1,168
