N-Strike Nite Finder EX-3 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. N-Strike Nite Finder EX-3 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • The batteries are located in the handle of the blaster.
    • The base plate is held in place with a single phillips head, 8.2 mm screw. Remove this screw and remove the base plate to access the battery compartment.
  2. N-Strike Nite Finder EX-3 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Once the batteries have been removed, you can check to see if they have any charge left in them with a battery tester.
    • If they are in fact dead, replace them with standard AA type batteries in the correct orientation.
Заключение
Nicholas Samokyszyn
Участник с: 02/24/14
359 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014 Участник Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S5G8
3 членов
Автор 13 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 15
За всё время: 2,620
