NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the device so that the bottom is facing up.
  2. NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to carefully lift the rubber stops in each corner.
    • Do not completely remove the rubber stops, because they are difficult to replace.
  3. NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew the 4 11.8 mm T-8 Torx screws from each corner of the device.
  4. NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift the lower case straight up from the rest of the router.
Заключение
Nicole Slagle
Участник с: 01/25/13
83 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013
CPSU-AMIDO-W13S3G31
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 4
За всё время: 539
