NVIDIA GeForce GTX 970 GPU Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. NVIDIA GeForce GTX 970 GPU Replacement, GPU: шаг 1, изображение 1 из 2 NVIDIA GeForce GTX 970 GPU Replacement, GPU: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unplug all the external cables from the computer and ensure that the power supply is switched off.
  2. NVIDIA GeForce GTX 970 GPU Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 NVIDIA GeForce GTX 970 GPU Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the case side panel by applying pressure to the side and sliding the side panel toward the back of the case.
    • Some cases may have screws that must be removed or tabs that must be pressed before the siding will slide off.
  3. NVIDIA GeForce GTX 970 GPU Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 NVIDIA GeForce GTX 970 GPU Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 NVIDIA GeForce GTX 970 GPU Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pinch the lock at the end of the GPU power cable and carefully disconnect it.
  4. NVIDIA GeForce GTX 970 GPU Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 NVIDIA GeForce GTX 970 GPU Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 NVIDIA GeForce GTX 970 GPU Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the two Philips #1 mounting screws that attach the GPU to the inside of the case.
  5. NVIDIA GeForce GTX 970 GPU Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 NVIDIA GeForce GTX 970 GPU Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 NVIDIA GeForce GTX 970 GPU Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Press down the locking tab at the base of the GPU.
  6. NVIDIA GeForce GTX 970 GPU Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the GPU from the case. If it does not move, check to make sure that steps 3-5 were properly performed.
  7. NVIDIA GeForce GTX 970 GPU Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 NVIDIA GeForce GTX 970 GPU Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • When inserting a replacement GPU, ensure that the base is lined up properly with the appropriate slot on the motherboard.
    • Once the replacement GPU is lined up, press down until you hear a click or can see that the locking tab is flipped up again.
Заключение
To finish reassembly, follow steps 2-4 in reverse order.
12 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Nicholas Eichman
Участник с: 03/22/21
442 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Saloman Spring 2021 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G7, Saloman Spring 2021
UMASSD-SALOMAN-S21S3G7
1 член
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 36
За последние 30 дней: 106
За всё время: 8,907
