Nabi 2 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nabi 2  Screen Replacement, Nabi 2 Back Cover Removal: шаг 1, изображение 1 из 3 Nabi 2  Screen Replacement, Nabi 2 Back Cover Removal: шаг 1, изображение 2 из 3 Nabi 2  Screen Replacement, Nabi 2 Back Cover Removal: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the rubber bumper from the tablet.
  2. Nabi 2  Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nabi 2  Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • With a PH00 screwdriver, remove the four outermost screws from the back of the tablet.
  3. Nabi 2  Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Nabi 2  Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Nabi 2  Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Carefully, insert a plastic opening tool into the seam of the device and begin gently prying the two plastic pieces apart.
    • Work the tool all the way around the device. Small plastic clips should release. If they do not, gently apply outwards pressure until the clips give.
    • Do not force the clips open, as they are fairly easy to break
  4. Nabi 2  Screen Replacement, Screen: шаг 4, изображение 1 из 3 Nabi 2  Screen Replacement, Screen: шаг 4, изображение 2 из 3 Nabi 2  Screen Replacement, Screen: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Lay the tablet down flat and remove the yellow tape from the ZIF connector on each side
  5. Nabi 2  Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Nabi 2  Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Nabi 2  Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using a spudger, slide the brown tab forward on each side of the connector
    • Slide until the connector is completely loose, then separate the screen from the bottom half of the tablet
    • If the screen is not working correctly, you will need to replace the entire display assembly
    que aser cuando no le pasa carga a la bateria
    yordenis sanchez - Ответить
    Where can I go to get a new screen
    Reis Brooks - Ответить
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Michelle
Участник с: 02/09/16
851 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 4-3, Lacy Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 4-3, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G3
4 членов
Автор 14 руководств
3 Комментариев
Simple steps but very practical
myjamro - Ответить
Is the LCD glued to the front glass/digitizer?
Brent Huff - Ответить
It Worked Thank U So Much!!!
Sharon Thrash - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 8
За всё время: 7,844
