Nabi 2 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nabi 2 Battery Replacement, Nabi 2 Back Cover Removal: шаг 1, изображение 1 из 3 Nabi 2 Battery Replacement, Nabi 2 Back Cover Removal: шаг 1, изображение 2 из 3 Nabi 2 Battery Replacement, Nabi 2 Back Cover Removal: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the rubber bumper from the tablet.
  2. Nabi 2 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nabi 2 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • With a PH00 screwdriver, remove the four outermost screws from the back of the tablet.
  3. Nabi 2 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Nabi 2 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Nabi 2 Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Carefully, insert a plastic opening tool into the seam of the device and begin gently prying the two plastic pieces apart.
    • Work the tool all the way around the device. Small plastic clips should release. If they do not, gently apply outwards pressure until the clips give.
    • Do not force the clips open, as they are fairly easy to break
  4. Nabi 2 Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 3 Nabi 2 Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 3 Nabi 2 Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the spudger to pop the battery out of place and set it aside.
  5. Nabi 2 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Nabi 2 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Nabi 2 Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Desolder the battery connection and remove the battery completely
    • Note the color order for future replacemement
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Michelle
Участник с: 02/09/16
851 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 4-3, Lacy Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 4-3, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G3
4 членов
Автор 14 руководств
3 Комментариев
Was hoping you could provide the replacement part number for this battery.
ellenanders5 - Ответить
It shows on the picture: 1ICP6/68/112
Zoltan -
Hi,
where i can buy this replacement battery?
Thanks
Antanas Stankus - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 18
За всё время: 9,522
