Nabi 2 Charging Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nabi 2 Charging Port Replacement, Nabi 2 Back Cover Removal: шаг 1, изображение 1 из 3 Nabi 2 Charging Port Replacement, Nabi 2 Back Cover Removal: шаг 1, изображение 2 из 3 Nabi 2 Charging Port Replacement, Nabi 2 Back Cover Removal: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the rubber bumper from the tablet.
  2. Nabi 2 Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nabi 2 Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • With a PH00 screwdriver, remove the four outermost screws from the back of the tablet.
  3. Nabi 2 Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Nabi 2 Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Nabi 2 Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Carefully, insert a plastic opening tool into the seam of the device and begin gently prying the two plastic pieces apart.
    • Work the tool all the way around the device. Small plastic clips should release. If they do not, gently apply outwards pressure until the clips give.
    • Do not force the clips open, as they are fairly easy to break
  4. Nabi 2 Charging Port Replacement, Screen: шаг 4, изображение 1 из 3 Nabi 2 Charging Port Replacement, Screen: шаг 4, изображение 2 из 3 Nabi 2 Charging Port Replacement, Screen: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Lay the tablet down flat and remove the yellow tape from the ZIF connector on each side
  5. Nabi 2 Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Nabi 2 Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Nabi 2 Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using a spudger, slide the brown tab forward on each side of the connector
    • Slide until the connector is completely loose, then separate the screen from the bottom half of the tablet
    • If the screen is not working correctly, you will need to replace the entire display assembly
  6. Nabi 2 Charging Port Replacement, Battery: шаг 6, изображение 1 из 3 Nabi 2 Charging Port Replacement, Battery: шаг 6, изображение 2 из 3 Nabi 2 Charging Port Replacement, Battery: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use the spudger to pop the battery out of place and set it aside.
  7. Nabi 2 Charging Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Nabi 2 Charging Port Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Nabi 2 Charging Port Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Desolder the battery connection and remove the battery completely
    • Note the color order for future replacemement
  8. Nabi 2 Charging Port Replacement, Internal Speakers: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Using the soldering iron, detach the speaker's wires from the circuit board.
  9. Nabi 2 Charging Port Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Nabi 2 Charging Port Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Nabi 2 Charging Port Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips PH 000 screwdriver, unscrew the two 3 mm Phillips #000 screws on each side of the speakers that hold the speakers in place.
  10. Nabi 2 Charging Port Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Once the screws have been removed, remove the speakers from the device.
  11. Nabi 2 Charging Port Replacement, Motherboard: шаг 11, изображение 1 из 2 Nabi 2 Charging Port Replacement, Motherboard: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the seven 4 mm Phillips #000 screws with a PH#000 screwdriver
  12. Nabi 2 Charging Port Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Nabi 2 Charging Port Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Nabi 2 Charging Port Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Remove the tape that is attaching the motherboard to the plastic casing
  13. Nabi 2 Charging Port Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Nabi 2 Charging Port Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Nabi 2 Charging Port Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Remove the motherboard by lifting from the area indicated
  14. Nabi 2 Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 14, изображение 1 из 3 Nabi 2 Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 14, изображение 2 из 3 Nabi 2 Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Using a soldering iron, desolder the charging port from the motherboard
    • Remove the charging port completely
    • If the glue does not completely detach from the board, try to heat it until the charging port can be removed
Заключение
Trevor Westergard
Участник с: 02/10/16
201 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 4-3, Lacy Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 4-3, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G3
4 членов
Автор 14 руководств
7 Комментариев
I think you would be better to just through it away and get something else.
Brad Cobb - Ответить
Naw they are still a handy fairly tough tablet for the kids shame about badly designed dc port I managed to find ports for it on ebay.
http://www.ebay.com/itm/dc-socket-port-j...
DotDotCom - Ответить
send me a new nabi in the mail today
Deborah Cramer - Ответить
A lot of unneeded work there. The power port is surface mount and and can be replaced without removing the PCB or anything else, but the back.
Donnie
Donnie - Ответить
Do steps 1-3 above then 4 desolder power port and clean area then reverse order.
Donnie
Donnie - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 7
За всё время: 6,390
