Nabi 2 Charging Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nabi 2 Charging Port Replacement, Nabi 2 Back Cover Removal: шаг 1, изображение 1 из 3 Nabi 2 Charging Port Replacement, Nabi 2 Back Cover Removal: шаг 1, изображение 2 из 3 Nabi 2 Charging Port Replacement, Nabi 2 Back Cover Removal: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the rubber bumper from the tablet.
  2. Nabi 2 Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nabi 2 Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • With a PH00 screwdriver, remove the four outermost screws from the back of the tablet.
  3. Nabi 2 Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Nabi 2 Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Nabi 2 Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Carefully, insert a plastic opening tool into the seam of the device and begin gently prying the two plastic pieces apart.
    • Work the tool all the way around the device. Small plastic clips should release. If they do not, gently apply outwards pressure until the clips give.
    • Do not force the clips open, as they are fairly easy to break
  4. Nabi 2 Charging Port Replacement, Screen: шаг 4, изображение 1 из 3 Nabi 2 Charging Port Replacement, Screen: шаг 4, изображение 2 из 3 Nabi 2 Charging Port Replacement, Screen: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Lay the tablet down flat and remove the yellow tape from the ZIF connector on each side
  5. Nabi 2 Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Nabi 2 Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Nabi 2 Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using a spudger, slide the brown tab forward on each side of the connector
    • Slide until the connector is completely loose, then separate the screen from the bottom half of the tablet
    • If the screen is not working correctly, you will need to replace the entire display assembly
    que aser cuando no le pasa carga a la bateria
    yordenis sanchez - Ответить
    Where can I go to get a new screen
    Reis Brooks - Ответить
  6. Nabi 2 Charging Port Replacement, Battery: шаг 6, изображение 1 из 3 Nabi 2 Charging Port Replacement, Battery: шаг 6, изображение 2 из 3 Nabi 2 Charging Port Replacement, Battery: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use the spudger to pop the battery out of place and set it aside.
  7. Nabi 2 Charging Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Nabi 2 Charging Port Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Nabi 2 Charging Port Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Desolder the battery connection and remove the battery completely
    • Note the color order for future replacemement
  8. Nabi 2 Charging Port Replacement, Internal Speakers: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Using the soldering iron, detach the speaker's wires from the circuit board.
  9. Nabi 2 Charging Port Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Nabi 2 Charging Port Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Nabi 2 Charging Port Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips PH 000 screwdriver, unscrew the two 3 mm Phillips #000 screws on each side of the speakers that hold the speakers in place.
  10. Nabi 2 Charging Port Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Once the screws have been removed, remove the speakers from the device.
  11. Nabi 2 Charging Port Replacement, Motherboard: шаг 11, изображение 1 из 2 Nabi 2 Charging Port Replacement, Motherboard: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the seven 4 mm Phillips #000 screws with a PH#000 screwdriver
  12. Nabi 2 Charging Port Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Nabi 2 Charging Port Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Nabi 2 Charging Port Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Remove the tape that is attaching the motherboard to the plastic casing
  13. Nabi 2 Charging Port Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Nabi 2 Charging Port Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Nabi 2 Charging Port Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Remove the motherboard by lifting from the area indicated
  14. Nabi 2 Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 14, изображение 1 из 3 Nabi 2 Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 14, изображение 2 из 3 Nabi 2 Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Using a soldering iron, desolder the charging port from the motherboard
    • Remove the charging port completely
    • If the glue does not completely detach from the board, try to heat it until the charging port can be removed
Заключение
Trevor Westergard
Участник с: 02/10/16
201 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 4-3, Lacy Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 4-3, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G3
4 членов
Автор 14 руководств
7 Комментариев
I think you would be better to just through it away and get something else.
Brad Cobb - Ответить
Naw they are still a handy fairly tough tablet for the kids shame about badly designed dc port I managed to find ports for it on ebay.
http://www.ebay.com/itm/dc-socket-port-j...
DotDotCom - Ответить
send me a new nabi in the mail today
Deborah Cramer - Ответить
A lot of unneeded work there. The power port is surface mount and and can be replaced without removing the PCB or anything else, but the back.
Donnie
Donnie - Ответить
Do steps 1-3 above then 4 desolder power port and clean area then reverse order.
Donnie
Donnie - Ответить
Bought a new battery and still wont turn on. but, wont charge. now what.
Sonya Harris - Ответить
Not to be a Ralph Repeater, but I agree with Donnie here, not sure why this article instructs you to take everything apart. That's just asking to get yourself into a major pickle, by tearing cables or losing small parts. Literally all you do is take off the rear, and it's right there, skip from the first set of photos to the very last photo. The author of this article is a real Johnny Overkill.
Also, can someone check on Deborah Cramer above, as I think she may be having a stroke. She has requested a replacement Nabi, from a unrelated repair site. I saw it in at least 3 different search results. What a goose!
Eli Bishop - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 7
За всё время: 6,391
