Nabi Jr Speakers Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nabi Jr Speakers Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the red rubber case from the device. This should come off with ease.
  2. Nabi Jr Speakers Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Turn the device so the screen is facing away from you.
    • Using a philips head, size #00, screwdriver, remove the screws in each corner of the plastic casing.(total of 4 screws)
  3. Nabi Jr Speakers Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the device casing using a small plastic pry bar.
    • This might take a little bit of force to accomplish, don't be afraid to go at it with a little gusto.
  4. Nabi Jr Speakers Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • After loosening the back cover, remove it from the device so you can get at the innards.
  5. Nabi Jr Speakers Replacement, Speakers: шаг 5, изображение 1 из 1
    • The speakers are located near the top of the device close to the camera.
    • Using a desoldering tool, remove the speakers from the pads they are soldered to.
    • Note that the red wire is removed from the pad labeled with a "+" and the black wire comes from the pad labeled with a "-".
    • Solder the new speaker's wires onto their respective pads
Заключение
Tobias Young
Участник с: 03/24/15
27 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-3, Vijaybhaskar Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 4-3, Vijaybhaskar Spring 2015
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G3
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 831
