Neato Botvac 80 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Neato Botvac 80 Battery Replacement, Loosening screws: шаг 1, изображение 1 из 3 Neato Botvac 80 Battery Replacement, Loosening screws: шаг 1, изображение 2 из 3 Neato Botvac 80 Battery Replacement, Loosening screws: шаг 1, изображение 3 из 3
    • First, open the bin compartment and flip the switch to the off position.
    • Once you have done this, flip the robot over. Loosen the 2 screws, and lift the flap off
    • You will need to remove the 22.5mm bolts with a J1 Torx screwdriver.
    • Screws cannot be removed from the cover.
  2. Neato Botvac 80 Battery Replacement, Remove battery cover: шаг 2, изображение 1 из 2 Neato Botvac 80 Battery Replacement, Remove battery cover: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Gently lift to remove battery cover.
  3. Neato Botvac 80 Battery Replacement, Removing battery: шаг 3, изображение 1 из 3 Neato Botvac 80 Battery Replacement, Removing battery: шаг 3, изображение 2 из 3 Neato Botvac 80 Battery Replacement, Removing battery: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Locate battery clip.
    • Press down on latch with thumb and slide clip back.
    • Remove the battery.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Alexander Silfa
Участник с: 02/02/17
300 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G5
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 31
За всё время: 4,983
