Neato Botvac D8000 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Neato Botvac D8000 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Neato Botvac D8000 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the robot upside down to locate the battery cover.
  2. Neato Botvac D8000 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Neato Botvac D8000 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Neato Botvac D8000 Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew both of the 20mm screws.
    • Gently lift the battery cover.
    • Remove the battery cover to reveal the battery.
  3. Neato Botvac D8000 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Neato Botvac D8000 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Neato Botvac D8000 Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a flathead screwdriver to push down on the latch of the battery clip.
    • Simultaneously, pull on the battery while pushing down on the latch to detach the battery from the clip.
    • Do not pull on the wires that are connected to the battery.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Michelle Sanchez
Участник с: 03/22/18
174 Репутация
1 руководство автора
Команда
Sam Houston State, Team S17-G6, Blackburne Spring 2018 Участник Sam Houston State, Team S17-G6, Blackburne Spring 2018
SHSU-BLACKBURNE-S18S17G6
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 10
За всё время: 811
