Neato Botvac D8000 Brushes Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Neato Botvac D8000 Brushes Replacement, Brushes: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the vacuum on its back so the brushes are visible.
  2. Neato Botvac D8000 Brushes Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Neato Botvac D8000 Brushes Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Neato Botvac D8000 Brushes Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the four 10 mm screws with a Torx T10 screwdriver.
  3. Neato Botvac D8000 Brushes Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Neato Botvac D8000 Brushes Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the rotary brush simply by grabbing it firmly and pulling it off.
    • Once you have removed your rotary brush and 4 bolts, you can easy remove the brush guard.
  4. Neato Botvac D8000 Brushes Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Neato Botvac D8000 Brushes Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the brush by simply pulling it out.
    • From there you can clean it or replace the brush with a new one.
Заключение
Yeritza Quiroz
Участник с: 03/22/18
159 Репутация
1 руководство автора
Команда
Sam Houston State, Team S17-G6, Blackburne Spring 2018 Участник Sam Houston State, Team S17-G6, Blackburne Spring 2018
SHSU-BLACKBURNE-S18S17G6
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 7
За всё время: 697
