Neato Botvac D8000 Top Face Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Neato Botvac D8000 Top Face Panel Replacement, Top Face Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Grab the rear bumper with both hands on either side.
  2. Neato Botvac D8000 Top Face Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Neato Botvac D8000 Top Face Panel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Firmly pull the bumper forward at a steady pace.
    • When pulling the bumper forward avoid being too rough because the bumper might break.
  3. Neato Botvac D8000 Top Face Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Neato Botvac D8000 Top Face Panel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Looking from above, remove the two 11mm screws with a Torx T10 screwdriver.
  4. Neato Botvac D8000 Top Face Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Neato Botvac D8000 Top Face Panel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Neato Botvac D8000 Top Face Panel Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Place the robot on its back and remove the six 11mm screws using a Torx T10 screwdriver.
  5. Neato Botvac D8000 Top Face Panel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Neato Botvac D8000 Top Face Panel Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Neato Botvac D8000 Top Face Panel Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Push the clips, located in the back side, inward.
    • Gently lift up the top cover until you can see the wires. Then gently un-clip all the wires.
    • When you lift the top cover be careful because the wires are thin and fragile.
  6. Neato Botvac D8000 Top Face Panel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Once you have carefully removed the wire clip; you can fully remove the top cover.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Ruth Lopez
Участник с: 03/22/18
280 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Sam Houston State, Team S17-G6, Blackburne Spring 2018 Участник Sam Houston State, Team S17-G6, Blackburne Spring 2018
SHSU-BLACKBURNE-S18S17G6
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 13
За всё время: 927
