Neato XV Signature Motor Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Neato XV Signature Motor Assembly Replacement, Motor Assembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Neato XV Signature Motor Assembly Replacement, Motor Assembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip your Neato XV Signature robot over so that so are looking at the underside of it.
  2. Neato XV Signature Motor Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips head #2 screwdriver, unscrew the four 14 mm (1.4 cm) screws on the external panel that covers the motor assembly.
    • Be sure not to lose the screws.
  3. Neato XV Signature Motor Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Neato XV Signature Motor Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use plastic spudger to gently pry off the external panel to expose the motor assembly.
  4. Neato XV Signature Motor Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Neato XV Signature Motor Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently lift the motor assembly straight up, out of place, being aware of the four mounting posts that hold the motor firmly in place.
  5. Neato XV Signature Motor Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Neato XV Signature Motor Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Neato XV Signature Motor Assembly Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Press the tab and gently lift straight up to disconnect the motor wires.
  6. Neato XV Signature Motor Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Neato XV Signature Motor Assembly Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Neato XV Signature Motor Assembly Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • After disconnecting the wire clip, remove the motor assembly out of the compartment.
    • With the replacement motor, you can now begin reassembly.
Заключение
To finish connecting the new motor assembly, follow these steps in reverse order. Be sure to replace the back external panel and four screws to tightly secure.
Emily Cardella
Участник с: 02/10/17
104 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 15-5, Remmell Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 15-5, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S15G5
3 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 8
За всё время: 1,397
