Neato XV-21 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Neato XV-21 Fan Replacement, Back Panels of Neato XV-21: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the Neato on its back so the bottom is exposed
    • Unscrew the seven screws.
  2. Neato XV-21 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the panels to reveal the batteries, brush and fan
    • There should be little to no resistance during this step, do not continue if the pieces do not separate easily
  3. Neato XV-21 Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • The Neato's core components are now exposed and ready to be cleaned and/or replaced.
  4. Neato XV-21 Fan Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pinch and pull the white connector to disconnect the battery from the device
    • Failure to complete this step could cause electric shock or later complications
    • Lift and remove the battery from the cavity
    • If replacing the battery, make sure to use proper disposal methods.
  5. Neato XV-21 Fan Replacement, Fan: шаг 5, изображение 1 из 2 Neato XV-21 Fan Replacement, Fan: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pinch the white connectors to disconnect the fan from the robot, as previously done with the batteries
    • Once the wires are disconnected lift the fan from the cavity
  6. Neato XV-21 Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Once the fan has been removed you can take a damp cloth and clean the cavity before attaching the new device
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Taylor Shedd
Участник с: 09/25/17
170 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team S2-G3, Thompson Fall 2017 Участник University of North Texas, Team S2-G3, Thompson Fall 2017
UNT-THOMPSON-F17S2G3
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 10
За всё время: 1,114
