Neo3Do Battery & LED screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Neo3Do Battery & LED screen Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Neo3Do Battery & LED screen Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Neo3Do Battery & LED screen Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn the Neo3DO face down so that the logo is facing toward you.
    • Insert the plastic opening tool between the metal frame and the plastic back panel, as shown.
  2. Neo3Do Battery & LED screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Neo3Do Battery & LED screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Gently pry the back panel upwards.
    • Ensure the tool does not slip into the device and damage the internals.
  3. Neo3Do Battery & LED screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Neo3Do Battery & LED screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Once the back panel has been pried away from the bottom and sides of the Neo3DO, lift the back panel up and away from the tablet.
  4. Neo3Do Battery & LED screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • When replacing the back panel, place the top edge of the back panel against the top edge of the Neo3DO, as shown.
    • The top edge of the device is the edge closest to the camera. The top of the back panel is the side with the hole for the camera.
  5. Neo3Do Battery & LED screen Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 3 Neo3Do Battery & LED screen Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 2 из 3 Neo3Do Battery & LED screen Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove all the tape attached to the motherboard.
  6. Neo3Do Battery & LED screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Neo3Do Battery & LED screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Neo3Do Battery & LED screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Pull out the black tabs using the plastic spudger.
    • All sockets that require the same step are marked in the first photo.
  7. Neo3Do Battery & LED screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Neo3Do Battery & LED screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the wire belt from the socket.
  8. Neo3Do Battery & LED screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Neo3Do Battery & LED screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Neo3Do Battery & LED screen Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Lift the black tab and then remove the wire belt.
  9. Neo3Do Battery & LED screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Neo3Do Battery & LED screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Neo3Do Battery & LED screen Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
  10. Neo3Do Battery & LED screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Neo3Do Battery & LED screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Neo3Do Battery & LED screen Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Grip the side of the tab and pull upwards to remove it from the socket.
    • Gripping the wire belt and pulling upwards may cause damage, be sure to avoid it.
  11. Neo3Do Battery & LED screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Neo3Do Battery & LED screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the screws using the J0 head screwdriver.
    • All screws that require the same step are marked in the first photo.
  12. Neo3Do Battery & LED screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Neo3Do Battery & LED screen Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Neo3Do Battery & LED screen Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Grip the active(red) wire and apply the soldering tool until the solder is soft enough for the wire to be removed.
    • Repeat the same process to remove the neutral(black) wire.
    • All wires that require the same steps are marked in the first photo.
    • The soldering tool is extremely hot, use with caution.
  13. Neo3Do Battery & LED screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Neo3Do Battery & LED screen Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Neo3Do Battery & LED screen Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Use the flat end of the plastic spudger to remove the motherboard and turn it underside-up.
  14. Neo3Do Battery & LED screen Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Neo3Do Battery & LED screen Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Remove the plug from the motherboard socket.
  15. Neo3Do Battery & LED screen Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Neo3Do Battery & LED screen Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Neo3Do Battery & LED screen Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Grip the wire and apply the soldering tool until the solder is soft enough for the wire to be removed.
  16. Neo3Do Battery & LED screen Replacement, Battery & LED screen: шаг 16, изображение 1 из 2 Neo3Do Battery & LED screen Replacement, Battery & LED screen: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Remove the screws with a J000 screwdriver
  17. Neo3Do Battery & LED screen Replacement: шаг 17, изображение 1 из 2 Neo3Do Battery & LED screen Replacement: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Use the plastic removal tool to remove the plastic frame.
  18. Neo3Do Battery & LED screen Replacement: шаг 18, изображение 1 из 3 Neo3Do Battery & LED screen Replacement: шаг 18, изображение 2 из 3 Neo3Do Battery & LED screen Replacement: шаг 18, изображение 3 из 3
    • Using the plastic removal tool, lift the LED screen from the battery side, and use the tweezers to help lift the LED screen upwards.
Заключение
Daniel Evans
Участник с: 09/26/16
431 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 14-3, Eyestone Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 14-3, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S14G3
3 членов
Автор 12 руководств
Один комментарий
Do you have a source for Neo3DO Digitizer replacement.
Chris - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 8
За всё время: 192
