Neo3Do Front and Back Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Neo3Do Front and Back Camera Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Neo3Do Front and Back Camera Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Neo3Do Front and Back Camera Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn the Neo3DO face down so that the logo is facing toward you.
    • Insert the plastic opening tool between the metal frame and the plastic back panel, as shown.
  2. Neo3Do Front and Back Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Neo3Do Front and Back Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Gently pry the back panel upwards.
    • Ensure the tool does not slip into the device and damage the internals.
  3. Neo3Do Front and Back Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Neo3Do Front and Back Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Once the back panel has been pried away from the bottom and sides of the Neo3DO, lift the back panel up and away from the tablet.
  4. Neo3Do Front and Back Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • When replacing the back panel, place the top edge of the back panel against the top edge of the Neo3DO, as shown.
    • The top edge of the device is the edge closest to the camera. The top of the back panel is the side with the hole for the camera.
  5. Neo3Do Front and Back Camera Replacement, Front and Back Camera: шаг 5, изображение 1 из 3 Neo3Do Front and Back Camera Replacement, Front and Back Camera: шаг 5, изображение 2 из 3 Neo3Do Front and Back Camera Replacement, Front and Back Camera: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the front and back camera from their sockets.
    • Remove the silver tape from the battery.
  6. Neo3Do Front and Back Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Neo3Do Front and Back Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Neo3Do Front and Back Camera Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the ribbon wire from the socket.
    • Gripping the wire belt and pulling upwards may cause damage, be sure to avoid it.
Заключение
Daniel Evans
Участник с: 09/26/16
431 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 14-3, Eyestone Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 14-3, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S14G3
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 3
За всё время: 100
