Nerf Dart Tag Furyfire Large Spring Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nerf Dart Tag Furyfire Large Spring Replacement, Remove the screws: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using a 00 Phillips screwdriver, remove all screws from the front panel. The screws have a length of .95 cm.
  2. Nerf Dart Tag Furyfire Large Spring Replacement, Remove Panel: шаг 2, изображение 1 из 1
    • After the screws have been removed, gently lift the panel from the gun and set it aside.
  3. Nerf Dart Tag Furyfire Large Spring Replacement, Remove Black Cylinder: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Locate the black cylinder connected to the large spring near the top of the device.
    • Once located, push the black cylinder against the spring and lift it out of the device.
  4. Nerf Dart Tag Furyfire Large Spring Replacement, Remove Spring: шаг 4, изображение 1 из 2 Nerf Dart Tag Furyfire Large Spring Replacement, Remove Spring: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using your hand, lift the large spring and attached plastic stabilizing piece out of the gun and set aside.
    • Ensure that the small spring connected to the stabilizing piece remains connected.
Заключение
Bradley Penrow
Участник с: 09/23/14
37 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G2
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 11
За всё время: 1,408
