Nerf Mega Magnus Spring Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nerf Mega Magnus Spring Replacement, Spring: шаг 1, изображение 1 из 3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement, Spring: шаг 1, изображение 2 из 3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement, Spring: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Start by removing the (4) exterior Phillips screws from the shell of the gun with a #1 Phillips Screwdriver.
  2. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pulling upward from the rest of the shell, carefully remove the half of the slide facing you.
  3. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • On the same side, remove all (9) screws from the body of the blaster as shown.
  4. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift up on the top half of the shell with deliberate force. This should reveal the internals.
  5. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the screws from the trigger mechanism and lift it upward
  6. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Locate the small grey piece under the plunger tube and remove the screw.
  7. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Locate the screws on the return spring. Using a counterclockwise rotation, remove both of the screws.
  8. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Using a small tool, carefully remove the spring from its pegs.
  9. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Locate the screws behind the dart pusher mechanism. Carefully remove each screw.
  10. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Pull upwards on the dart pusher and spring to remove them.
  11. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Lift up on the magazine plate in order to remove it.
  12. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Pull upward on the dart lip and it will lift off.
  13. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Lift the left side of the plunger tube from its peg and the rest will slide off the spring peg.
  14. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Slide the spring off its peg. If the spring is damaged, replace it.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Averi Fletcher
Участник с: 06/01/16
147 Репутация
1 руководство автора
Команда
Central Coast New Tech High, Team 5-5, Rushing Spring 2016 Участник Central Coast New Tech High, Team 5-5, Rushing Spring 2016
CCNTH-RUSHING-S16S5G5
2 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 11
За всё время: 3,563
