Nerf N-Strike Elite Rough Cut 2x4 Springs Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nerf N-Strike Elite Rough Cut 2x4 Springs Replacement, Springs: шаг 1, изображение 1 из 2 Nerf N-Strike Elite Rough Cut 2x4 Springs Replacement, Springs: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove three screws with a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the pump grip.
  2. Nerf N-Strike Elite Rough Cut 2x4 Springs Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove thirteen highlighted screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • The top rail has shorter screws than the rest.
    • Some of these are captive screws and cannot be removed.
  3. Nerf N-Strike Elite Rough Cut 2x4 Springs Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Nerf N-Strike Elite Rough Cut 2x4 Springs Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Nerf N-Strike Elite Rough Cut 2x4 Springs Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the backside by sliding the plastic spudger across the seam.
    • There are loose parts that can fall out. Take these off and put them aside.
  4. Nerf N-Strike Elite Rough Cut 2x4 Springs Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Nerf N-Strike Elite Rough Cut 2x4 Springs Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Nerf N-Strike Elite Rough Cut 2x4 Springs Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Separate the trigger mechanism from the barrel.
  5. Nerf N-Strike Elite Rough Cut 2x4 Springs Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Nerf N-Strike Elite Rough Cut 2x4 Springs Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Nerf N-Strike Elite Rough Cut 2x4 Springs Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the plunger springs from the mechanism by pulling one of the springs back then bending it off the connection.
    • These are tricky to remove, so be careful when pulling them off.
  6. Nerf N-Strike Elite Rough Cut 2x4 Springs Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Nerf N-Strike Elite Rough Cut 2x4 Springs Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Now pull the springs out and add new ones.
    • There are a few pieces with springs that can misalign in reassembly. Keep in mind where they are.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Levi Rushing
Участник с: 09/08/21
148 Репутация
1 руководство автора
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 46
За всё время: 2,946
